ABS Problem
ABS Problem
Beitragvon Rirav6 » Di 2. Aug 2016, 08:22
Hallo Leute
Habe heute bei meinem MX-6 V6 folgenden ABS Fehler, dass die Lampe leuchtet.
Fehlercode ausgelsen (mit TBS + GND)
1 lang 1 kurz -> 11 -> Sensor r. vo.
1 lang 2 kurz -> 12 -> Sensor l. vo.
1 lang 3 kurz -> 13 -> Sensor re. hi.
1 lang 4 kurz -> 14 -> Sensor li. hi.
Kann es sein das ALLE 4 Sonsoren defekt sind? Nein Oder.
Weiter würdet Ihr auf eine Fehlen im Steuergerät tippen.
Spannung der Batterie unter Belastung 12,8V....
Löschen des Fehlers (10*Bremspedal inhalb 1 Sek) geht die Lampe aus. Jedoch nach ein paar Metern fahren wieder an und die gleichen Fehler sind wieder vorhanden!
Danke und LG
Raphael
Rirav6
Postleitzahl: 4230
Re: ABS Problem
Beitragvon kl31 » Di 2. Aug 2016, 23:12
Rirav6 hat geschrieben:Kann es sein das ALLE 4 Sonsoren defekt sind?
Das wäre wie ein 6er im Lotto, ausschließen kann man das nie.
Hast du mal Vollbremsung gemacht, ob abs funtioniert?
Sicherung kontrolliert?
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: ABS Problem
Beitragvon Rirav6 » Mi 3. Aug 2016, 07:01
HI
Ja natürlich Sicherungen Kabelbaum bis zum Steuergerät.
Stecker am Steuergerät und und und...
Ich tausche jetzt mal das Abs Steuergerät auf Verdacht..., mal sehen obs was hilft.
Danke
Raphael
Rirav6
Postleitzahl: 4230
Re: ABS Problem
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 3. Aug 2016, 08:48
Halte ich für wirklich unwahrscheinlich. Kann aber sein, dass die anderen schon länger kaputt waren... Je nach dem.
Vielleicht auch ein Massefehler oder ähnliches.
Ansonsten mal die Sensoren durchmessen, auch am Stecker des Steuergerätes. Die Belegung kann ich dir raussuchen, wenn du sie nicht hast.
Re: ABS Problem
Beitragvon Matti782 » Fr 5. Aug 2016, 12:52
Hatte ein ähnliches Probleme und bei mir war der ABS-Hydraulikblock im Eimer...
Re: ABS Problem
Beitragvon Rirav6 » Mo 8. Aug 2016, 09:06
Hallo Matti782
Wie bist du darauf gekommen das dein Hydroblock defekt ist?
Welche anzeichen hattest du?
Hat der Motor kurz eingeschaltet (beim Start).
Danke
RIRA
Rirav6
Postleitzahl: 4230
Re: ABS Problem
Beitragvon Kai_W » Mo 8. Aug 2016, 19:58
Moinsen!
Lies mal hier: /viewtopic.php?f=11&t=5818
Die Kurzfassung: Es war nur einer von vier Sensoren defekt, was aber auch erst durch eine Messung aller Sensoren herausgefunden wurde.
Viel Erfolg & schöne Grüße,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Re: ABS Problem
Beitragvon Kampfkuchen » Di 9. Aug 2016, 20:17
Der Hydroblock schaltet am Anfang zum Selbsttest.
Es gibt einen Fehlercode für defekte Ventile oder Motor im Hydroblock.
Re: ABS Problem
Beitragvon kl31 » Mo 1. Mai 2017, 14:05
Guten Tag,
seit Wochen leuchtet bei mir die ABS Kontrolleuchte, sporadisch.
Wenn ich mal auslesen wollte war die Störung weg.
Beim Bremsen wenn die Leuchte nicht angeht, arbeitet ABS ordnungsgemäß.
Seit gestern hat es sich verschlimmert.
Heute hat es mit auslesen geklappt.
Ausgelesen kam folgendes heraus:
11 Radsensor vorne rechts
12 Radsensor vorne links
14 Radsensor hinten links
Gemessen hab ich erstmal vorne, Werte 1,29 kOhm und 1,30 kOhm.
Gestern ist mir Nachts zur Arbeit das Abblendlicht ausgegangen und danach die ABS Leuchte angegangen.
Habt ihr ein Tip?
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: ABS Problem
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 1. Mai 2017, 18:07
Würde mal im Sensorbereich sauber machen.
Es gibt imho zwei Gründe für Sensorfehler: Falscher Grundwiderstand und falsche Werte.
Falsche Werte gibt es zB, wenn das linke Rad sich deutlich schneller dreht, als das rechte, dann geht das System von einem Fehler aus. Dann geht die Lampe an und irgendwann ggf. auch wieder aus.
Wenn nun zwei Zähne abgebrochen sind oder nicht erkannt werden, könnte es sein, dass in bestimmten Momenten eine unklare Drehzahl rauskommt und das System einen Fehler meldet.
Zweite Idee wäre Probleme mit der Spannungsstabilisierung, wenn nun die Spannung zu hoch wird, könnte das System auch Fehler melden oder nicht korrekt funktionieren. Das könnte dann mit dem Abblendlicht zusammen hängen.
Re: ABS Problem
Beitragvon kl31 » Di 2. Mai 2017, 10:49
Heute hat es aufgehört zu regnen, hab jetzt die hinteren zwei gemessen:
Nur die Lautsprecherabdeckung ausgebaut, und man kommt gut an den Stecker heran.
Links 1.31 kOhm
Rechts kein Wert messbar
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: ABS Problem
Beitragvon commander_keen » Di 2. Mai 2017, 11:11
Dann tausche nur den defekten Sensor, oft gehen dann alle gemeldeten ABS-Fehler weg.
Re: ABS Problem
Beitragvon Kampfkuchen » Di 2. Mai 2017, 19:55
Ironischerweise der einzige Sensor, der keinen Fehler gemeldet hat.
Re: ABS Problem
Beitragvon kl31 » Di 2. Mai 2017, 22:45
Morgen kommt schon Ersatzteil :mrgreen:
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: ABS Problem
Beitragvon kl31 » So 7. Mai 2017, 12:55
Der Fehler ist weg.
Das Problem mit dem plötzlichen Lichtverlust werde ich beobachten, bis jetzt kam es nicht mehr vor.
:D
kl31
Postleitzahl: 88400
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
