Demontage Sonnenblende
Beitragvon commander_keen » So 23. Dez 2018, 16:05
Moin,
kann mir jemand verraten, wie die Sonnenblende(n) abgehen?
Es sieht zwar so aus, als müsste ich eine Art Kappe entfernen, um Schrauben zu können, aber ohne GEwalt sehe ich da beim Hebeln in keine Richtung einen Fortschritt.
Re: Demontage Sonnenblende
Beitragvon Kampfkuchen » So 23. Dez 2018, 21:01
Du hast das schon richtig erkannt.
Um den Teil, der fest mit dem Dach verbunden ist (wo die Stange in den Halter geht) musst du eine Abdeckung entfernen. Die sitzt komplett um den Halter drumrum, das heißt von unten vorsichtig hebeln. Das ploppt dann ab und darunter ist 'ne Schraube mit der du theoretisch auch ein 40kg Regal befestigen könntest.
Beitragvon commander_keen » Fr 28. Dez 2018, 00:48
Danke, hab's geschafft.
Es hat sich als praktisch erwiesen, in die "Einkerbungen" mit dem Schraubendreher einzustechen und dort zu hebeln statt gegen den Himmel.
