Schiebedach Tilt schließen funktioniert nicht
Beitragvon commander_keen » Fr 28. Dez 2018, 01:00
Wenn beim Schiebedach mittels Tilt-Funktion das Dach angekippt aber nicht gesenkt werden kann, jedoch mittels Slide-Funktion aus den gekippten Zustand korrekt abgesenkt wird, wo darf man dann den Fehler vermuten? Die Mechanik samt Motor funktioniert ja.
Ich tippte auf den Taster, eine andere Dachbedieneinheit brachte jedoch keine Veränderung.
Bleibt möglicherweise ein Kabelbruch...
Für weitere Experimente ist es mir erstmal zu kalt, zumal möglicherweise eine Demontage des Himmels nötig würde(?) von dem ich nicht weiß, wie das (reversibel) geht.
Re: Schiebedach Tilt schließen funktioniert nicht
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 28. Dez 2018, 17:46
Das ist ziemlich eigenartig...
Bei mir ist es so, dass ich mit den beiden Schließen-Tasten nur aus der jeweiligen Stellung zurückfahren kann. Sprich: Ist es angekippt, funktioniert die Taste der Slide-Funktion gar nicht.
Klingt für mich irgendwie nach einem Problem mit der Positions-Scheibe des Motors. Am Motor unter der weißen Abdeckung befindet sich ja eine Kontaktscheibe, die sich mit der Position des Daches dreht und so die Endstellung und Mittelstellung erkennt. Ist er in Mittelstellung funktionieren beide Richtungen, ist er aber in der Slide- oder Tiltfunktion, funktioniert auch nur noch einer der beiden Kipptaster.
Dass es bei dir "über Kreuz" geht, erscheint mir also als Symptom.
Hier mal der Schaltplan:
Beitragvon commander_keen » Sa 29. Dez 2018, 20:53
Danke.
Hu, sunroof switch up führt zu close/tilt-down?
Kampfkuchen hat geschrieben:Klingt für mich irgendwie nach einem Problem mit der Positions-Scheibe des Motors. Am Motor unter der weißen Abdeckung befindet sich ja eine Kontaktscheibe, die sich mit der Position des Daches dreht und so die Endstellung und Mittelstellung erkennt. Ist er in Mittelstellung funktionieren beide Richtungen, ist er aber in der Slide- oder Tiltfunktion, funktioniert auch nur noch einer der beiden Kipptaster.
Dass es bei dir "über Kreuz" geht, erscheint mir also als Symptom.]
Ich musste bis zuletzt wegen AHK noch nie was unterm Dach machen. Gut zu wissen, dass es da eine Positionsscheibe gibt. Die erreiche ich erst nach Demontage des Himmels, oder? (ich kann zwar etwas ziehen und den Motor erahnen, aber weiter geht's erstmal nicht.) Hinten hat sich der Himmel vom Träger gelöst statt der Träger vom Dach, daher bin ich da nun äußerst vorsichtig.
Beitragvon Kampfkuchen » So 30. Dez 2018, 04:11
Mit dem Träger meinst du den Winkel, der im Dach steckt? Da ging bei mir der Winkel auch ab, weil der Kleber hart war.
Ich habe gerade noch mal geschaut. Es sieht ein bisschen anders aus als ich in Erinnerung hatte.
Man muss den Motor erst abmontieren um an die Positionsscheibe zu kommen.
Sunroof-Switch sind die Taster, die anderen sind die Positions"sensoren".
Muss sagen ich finde es etwas verwirrend, dass alle vier Positionskontakte gleich heißen... Ich bin mir sehr sicher, dass jeweils zwei für Open und zwei für Tilt sind, nicht alle vier für beides.
Wenn ich mir das so anschaue würde ich fast sagen, dass es korrekt ist, dass man mit beiden Tasten schließen kann, egal in welcher Richtung es bewegt ist. Bei mir geht das definitiv nicht.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » So 30. Dez 2018, 18:11
Kampfkuchen hat geschrieben:Wenn ich mir das so anschaue würde ich fast sagen, dass es korrekt ist, dass man mit beiden Tasten schließen kann, egal in welcher Richtung es bewegt ist. Bei mir geht das definitiv nicht.
Es hilft euch zwar nicht viel, aber folgende Funktion gibts bei meinen Xedos 9 auch:
Wenn das SD gekippt ist (hinten nach oben geklappt), kann man es mit der Öffnen-Taste direkt komplett öffnen. Sprich das Dach klappt hinten zu und fährt dann nach hinten komplett auf in einem Zug.
Beitragvon Kampfkuchen » So 30. Dez 2018, 19:26
Du wirst bestimmt ein 3-Tasten-System haben, oder?
Beim GE hast du zwei separate Kipptaster für Ankippen und für Schieben.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » So 30. Dez 2018, 20:23
Kampfkuchen hat geschrieben:Du wirst bestimmt ein 3-Tasten-System haben, oder?
Nein. Sind elektrisch 4 Taster.
Also 2 Hebel die in 2 Richtungen bewegt/geschalten werden.
Beitragvon commander_keen » So 30. Dez 2018, 23:24
Kampfkuchen hat geschrieben:Muss sagen ich finde es etwas verwirrend, dass alle vier Positionskontakte gleich heißen... Ich bin mir sehr sicher, dass jeweils zwei für Open und zwei für Tilt sind, nicht alle vier für beides.
Klingt für mich auch logischer.
Na dann wirds natürlich immer lustiger. (v.a. wenn's beim Xedos auch in die Richtung geht wie jetzt bei mir. Ich habe es vorher nie so getestet.)
