Innenraumleuchte
Innenraumleuchte
Beitragvon maba263 » Fr 25. Jan 2019, 22:52
Hallo liebes Forum,
mir ging vor ca. 2 Wochen die große Innenraumleuchte kaputt. Also die da leuchtet wenn man auf Door stellt. Nicht die 2 kleinen Lselampen sondern die sondern die große normale :lol:
Habe heute 2 neue bekommen. Eingebaut. Angemacht und sie leuchtete ganz kurz, aus war sie.
Gedacht, mhm, vlielleicht Sicherung durchgehauen. Aber nein, Sicherung ist heile.
Die 2. eingebaut, garkein Licht. Also leuchtete garnicht, nicht mal eine Sekunde :/
Jemand eine Idee?
maba263
Modell: Mazda 626 GE 1.9l 90PS
Postleitzahl: 31832
Re: Innenraumleuchte
Beitragvon commander_keen » Sa 26. Jan 2019, 11:19
Ist es LED? Dann spielt die Einbaurichtung eine Rolle.
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 26. Jan 2019, 12:26
Lief der Motor? Aber ich denke selbst bei kaputtem Regler wären die Glühbirnen nicht so schnell durch.
Aber ich schließe mich mal auch Martins Vermutung an. Die High-Power-LEDs mögen oft nur eine sehr geringe Rückwärtsspannung und gehen schnell kaputt. Soll heißen: Verpolen ist ganz schlecht, wenn keine Schutzdiode verbaut ist.
Beitragvon maba263 » So 27. Jan 2019, 16:13
Komisch..
Also Lampe leuchtet jetzt und ja es ist eine LED.
Habe Gestern Morgen einfach nochmal eingebaut und jetzt funktioniert alles ohne Probleme :?
maba263
Postleitzahl: 31832
Beitragvon Kampfkuchen » So 27. Jan 2019, 17:11
Beide?
Beitragvon maba263 » So 3. Feb 2019, 12:53
Ja Beide
maba263
Postleitzahl: 31832
Beitragvon jwbehrendt » Fr 8. Jan 2021, 00:41
Hi Leute,
hatte das Problem mit meinen beiden Leuchten im Kofferraum des FLH, die LED's haben mal funkioniert und mal nicht.
Da ich den Quecksilberschalter für die Heckklappe im Verdacht habe (Überganswiderstand), hab' in meinem Frust wieder die Standard-Sofitten eingebaut.
so long,
John
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 8. Jan 2021, 23:16
Der Kontakt für den Kofferraum ist im Schloss. Jedenfalls kenne ich kein Modell mit Quecksilberschalter.
Ist ein einfacher Schaltkontakt, nicht mal ein Schalter ansich.
Beitragvon jwbehrendt » Di 12. Jan 2021, 15:47
Ne, beim FLH ist das anders.
so long, John
Beitragvon Kampfkuchen » Di 12. Jan 2021, 17:02
Wo soll der sitzen? Ich hab beim 96er den Kontakt gereinigt, da war kein Quecksilberschalter.
Beitragvon jwbehrendt » Di 12. Jan 2021, 17:33
Ne, hast recht! Hab's mit dem GD verwechselt, sorry.
Beitragvon Kampfkuchen » Di 12. Jan 2021, 20:48
Dann könnte dein Problem im Schloss zu finden sein. Allerdings hab ich da schon immer einen Wackelkontakt direkt an der Lampe gehabt. Weiß nicht ob der Stecker oder die Lampe selbst.
Beitragvon commander_keen » Di 12. Jan 2021, 21:38
Die Kontakte *in* der Hecklampe sind so komisch "genietet" (statt geklemmt oder verschraubt), kann gut sein, dass man da einen Wackler hat, denke ich.
Nachdem ich versucht habe, eine zu große Sofitte zu verbauen, haben meine Kontakte auch übelst Luft, aber zum Glück leuchtet alle durchgehend. Die kleinere Sofitte scheint genug Druck auszuüben.
Beitragvon jwbehrendt » Fr 15. Jan 2021, 00:53
Ne, die Kontakte in den Lampen(fassungen) sind's nicht, alles fest.
Der Effekt war, dass die LED's mal leuchteten & mal nicht (leider meistens).
Wie dem auch sei, ob nun die Lampenfassungen oder der Schalter, irgendwo ist der Übergangswiderstand zu hoch.
Standardmässig hat der FLH ja nur eine Leuchte rechts, da es die gleiche ist wie im GD FLH, hab' ich links eine aus dem GD eingebaut, die ich noch übrig hatte.
so long, John
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Fr 15. Jan 2021, 23:12
Ich will mir wie im Xedos einen 1m LED-Streifen als Kofferraum-Bel. einbaun. Aber beim FLH muss ich mir erst überlegen wo ich den montieren kann.
Ev. in zwei Teilen seitlich....
