Fehlercodes auslesen / ausblinken
Re: Fehlercodes auslesen / ausblinken
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mo 30. Sep 2019, 13:59
Kampfkuchen hat geschrieben: Es folgen die Fehlercodes.
Danke für die Info!
Kannst du uns noch verraten, wie die Codes visualisiert werden?
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 30. Sep 2019, 20:07
Die werden über die Cruise-Leuchte im Tacho ausgeblinkt. Das Prinzip ist gleich dem der restlichen Steuergeräte.
Einfach mal ausprobieren, lässt sich ja in paar Sekunden testen und bedarf witzigerweise keinerlei Werkzeug. Das Blinken ist nur deutlich schneller.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mi 2. Okt 2019, 12:59
Kampfkuchen hat geschrieben:Einfach mal ausprobieren,
Das kann ich leider grad nicht, deswegen die Frage.
Eigenltich wollte ich nur eine "Übersetzung" zwischen Blink-Code und Code-Nr. wissen.
Beitragvon commander_keen » Do 3. Okt 2019, 11:33
Diskussion abgespaltet, alle Wissensbeiträge zusammengefasst und Inhaltsverzeichnis hinzugefügt.
Beitragvon Kampfkuchen » Do 3. Okt 2019, 11:35
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Das kann ich leider grad nicht, deswegen die Frage.
Unterscheidet sich gar nicht von den restlichen Steuergeräten, deshalb meinte ich einfach ausprobieren, wenn man es auslesen will, da man dann sofort das Muster wiedererkennt.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Do 3. Okt 2019, 12:36
Kampfkuchen hat geschrieben:, deshalb meinte ich einfach ausprobieren, wenn man es auslesen will, da man dann sofort
Ich wiederhole mich ungern: Das kann ich grad nicht.
Kampfkuchen hat geschrieben:das Muster wiedererkennt.
Deswegen habe ich nach dem "Muster" gefragt. Ich kenne es nämlich nicht.
Beitragvon Kampfkuchen » Do 3. Okt 2019, 13:38
Ich wiederhole mich auch nur ungern. Wenn du dazu kommst und brauchst wirst du es sofort erkennen. Es ist das selbe Muster wie bei allen anderen Steuergeräten, die hier ausführlich beschrieben sind.
Wenn du das Muster überhaupt nicht kennst, dann hier: /viewtopic.php?f=31&t=6052#p82358
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Do 3. Okt 2019, 19:12
Kampfkuchen hat geschrieben:Wenn du das Muster überhaupt nicht kennst, dann hier: /viewtopic.php?f=31&t=6052#p82358
Danke! Das wollte ich wissen.....
Nicht mehr, nicht weniger.
Beitragvon Kampfkuchen » Do 3. Okt 2019, 20:44
Kampfkuchen hat geschrieben:Die werden über die Cruise-Leuchte im Tacho ausgeblinkt. Das Prinzip ist gleich dem der restlichen Steuergeräte.
Hatte ich auch anfangs direkt mitgeschrieben. Ich hatte wohl erwartet, dass das Prinzip klar sei, wenn wir uns in dem Thread befinden, in dem der erste Beitrag eben jenes erklärt.
Beitragvon jwbehrendt » Mo 4. Okt 2021, 18:06
Kampfkuchen hat geschrieben:Mit CEL meinst du die Motorkontrollleuchte?
Ja.
Also Automatik-Steuergerät sollte im Wesentlichen passen (wenn auch vielleicht nicht perfekt benamt).
Airbag-Steuergerät habe ich mal das gegenüber gestellt, was ich aus einem Werkstatthandbuch hatte, mit dem was im Internet kursierte. Großes Fragezeichen.
ABS-Steuergerät kann ich nur die 63 nicht belegen, gehe aber davon aus, dass die wirklich noch hinzugefügt wurde.
Motor-Steuergerät könnte nochmal jemand drüber schauen.
Steht in EG 96'06:
63 Stromversorgung unzureichend
so long,
John
Beitragvon commander_keen » Mo 4. Okt 2021, 19:33
Danke für's Belegen/Vervollständigen. :-)
Was ist EG?
Beitragvon jwbehrendt » Di 5. Okt 2021, 21:01
Na, die Ergänzungen zum WHB
Beitragvon Kampfkuchen » So 13. Feb 2022, 20:13
Wie ich heute gelernt habe nach tagelanger Suche:
Wenn das ABS Steuergerät einen Fehler hat, bei dem das Fail-Safe-Relais abgeschaltet bleibt (das ist zum Beispiel der Fall, wenn einer der Ventile, der Motor oder das Relais selbst unplausible Werte liefert) kann das Steuergerät NICHT mehr die Warnleuchte abschalten!
Das Ausblinken muss dann wie beim Motorsteuergerät über eine LED mit Vorwiderstand von B+ zu FBS gemacht werden.
Beitragvon commander_keen » So 13. Feb 2022, 22:18
Danke, ist hinzugefügt.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » So 15. Okt 2023, 18:49
commander_keen hat geschrieben:ABS-Steuergerät
11 Radsensor vorne rechts
12 Radsensor vorne links
13 Radsensor hinten rechts
14 Radsensor hinten links
15 Rad-Geschwindigkeits-Sensor
22 Magnetventil vorne rechts
24 Magnetventil vorne links
26 Magnetventil hinten rechts
28 Magnetventil hinten links
51 Sicherheitsschaltung-Relais
53 Motorrelais
61 ABS-Steuergerät
63 Batteriespannung unter 10V (nur 97er)
Kann hier noch einen Code ergänzen:
03 G-Sensor
Das ist ein Beschleunigungs-Sensor, den nur der 4WD hat.
Zurück zu Wissensdatenbank
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
