4. Tacho im Ar***
4. Tacho im Ar***
Beitragvon raw-venture-ad » Do 16. Feb 2006, 10:13
edit
4. Tacho im Ar***
Beitragvon NegraBytes » Do 16. Feb 2006, 11:48
Jetzt gehts aber los...
Zwei Tachos mit dem selben Startpreis, den selben Bildern, dem selben Verkäufer und der selben Artikelnummer... welch ein Zufall [1]
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
4. Tacho im Ar***
Beitragvon raw-venture-ad » Do 16. Feb 2006, 12:41
shit mein fehler, der hat wohl das bild geändert. gestern war noch ein weißer GE drauf...
4. Tacho im Ar***
Beitragvon raw-venture-ad » Fr 24. Feb 2006, 12:18
Du hast ihn nicht genommen Negra?
Hier ist nochmal einer: klick
Wenn man dann den Rückwärtsgang einlegt dürfte das "R" im Tacho aufleuchten. Bestimmt ganz witzig...
4. Tacho im Ar***
Beitragvon NegraBytes » Sa 4. Mär 2006, 04:51
@Rockhound:
dazu müsste ich allerdings meine Tachoscheiben umbauen, und ich könnte mir denken das der dazugehörige Kontaktschalter fehlt.
@all:
Was ich noch erwähnen wollte... heute funktionierte meine Temperaturanzeige, warum auch immer???
Erst wochenlang tot stellen und dann die Temperatur anzeigen, sowa hab' ich gerne [20]
...mal sehen wie lange die Anzeige funktioniert!
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
4. Tacho im Ar***
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 4. Mär 2006, 10:30
vielleicht ist eine der 6 Schrauben hinten nicht richtig eingeschraubt, sodass es zu Kontaktfehlern kommt.
4. Tacho im Ar***
Beitragvon NegraBytes » Sa 4. Mär 2006, 16:08
Wenn ich die Schrauben noch fester ziehe, sind sie wieder ab [13]
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
4. Tacho im Ar***
Beitragvon matthi24 » So 5. Mär 2006, 21:43
der ist jetzt mein.... [1]
also ich habe das Prob. auch gehabt, NegraBytes du mußt
mal an den Stiften unten schauen, die drehen dann manchmal ein bischen
mit wenn man die Schraube hinten anzieht, dadurch reißt dann der feine
Draht zur Spuhle vom Stift ab.
mit nen bischen Geschikck hab ichs wieder anlöten können...
aber zur sicherheit hab ich ja jetzt nen Reserve-Temp-Anzeige...
Gruß Matthias
626 GE Automatik
matthi24
4. Tacho im Ar***
Beitragvon matthi24 » Mo 6. Mär 2006, 22:37
Hallo NegraBytes,
es ist wieder ein Tacho bei eBAy drin....
und gar nicht mal teuer....
Tacho
626 GE Automatik
matthi24
4. Tacho im Ar***
Beitragvon NegraBytes » Di 7. Mär 2006, 01:47
Jau... danke. Werde das Ding mal beobachten, evtl. werde ich da auch zugreifen.
...zur Zeit funktioniert meine Temperaturanzeige ja, mal sehen wie lange [13]
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
