Heckwischer??
Heckwischer??
Beitragvon Spawn » Fr 17. Feb 2006, 21:30
I hab da mal ne Frage!
Wie krieg ich den hinteren Wischer ab?? Hab die Mutter schon gelöst, aber das Teil will nicht runtergehn!
Gibts da einen Trick??
Ich hoffe das ich den Spoiler nicht abmontieren muss, denn das ist wegen des Dachspoilers nicht mehr möglich.
Heckwischer??
Beitragvon Rafael » Fr 17. Feb 2006, 21:35
Hi!
Vermutlich verrostet. Die Stelle da hinten ist empfindlich. Kauf dir bei Zuberhörhandel, ATU oder Forstinger Mo2S Spray, sprich ein Gleit, Rostlöser und Fettspray in einem. Sprüh es ein, beweg das Ding etwas und dann geht es runter. Spoiler müsstest du eigentlich nicht abmontieren, hab in meinem Buch nachgelesen.
Bei meinem BG und beim F Mazda hatte ich auch das Problem.
Gruß Rafael
Rafael
Heckwischer??
Beitragvon Spawn » Fr 17. Feb 2006, 21:46
Werd ich mal probieren! Danke!
Heckwischer??
Beitragvon raw-venture-ad » Fr 17. Feb 2006, 22:00
Du musst den Wischer erst durch ein paar Bewegungen vom Konus lösen. Jedenfalls ist es so bei den Frontwischern.
Heckwischer??
Beitragvon Spawn » Fr 17. Feb 2006, 22:02
Das hab ich schon probiert! Der rührt sich aber weder nach links noch nach rechts!
Heckwischer??
Beitragvon bastiv6 » Sa 18. Feb 2006, 11:13
du musst es nur hoch drücken am besten mit ein schraubenziehen ist zwar schwer aber geht habe ich auch gemacht
Zurück zu Karosserie
