Elektrische Antenne
Elektrische Antenne
Beitragvon Thomas W » Di 22. Jun 2021, 19:16
Hi
Suche für meien 626 GE 2,5 V6 eine funktionierende Elektrische Antenne .
LG
Thomas W
Postleitzahl: 45966
Re: Elektrische Antenne
Beitragvon Kampfkuchen » Di 22. Jun 2021, 20:40
Es gab bei Mazda mal ein Reparaturkit für ~60€, eine neue kostet 380€
Gebraucht wirst du höchstwahrscheinlich nur schwer bis gar keine bekommen, da in der Regel die Leute die eine haben sie nicht hergeben.
Beitragvon commander_keen » Mi 23. Jun 2021, 10:16
Qwertzo hat doch ganze Schlachtautos, so viele Antennen kann der doch nicht verbrauchen. ;-)
Was umfasst denn das Reparaturkit?
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 23. Jun 2021, 15:15
Ich weiß das leider nicht, ein Kumpel hatte damals bei Mazda angefragt.
Auf jeden Fall den weißen Kunststoffzug, der in die Antenne geht und sie nach oben drückt, der auch das ist, was durchbricht.
Der Kumpel hat damals dann eine Universale genommen, zb: https://www.ebay.de/itm/351162050474
Beitragvon qwertzo » Mi 23. Jun 2021, 22:29
Hab da leider auch mehr defekte wie funktionierende die ich selbst für Reparaturen brauche.
Beitragvon Lord Anubis I » Mo 28. Jun 2021, 16:39
Da ich meinen 626 aufgrund von einem Elektrikschaden abgeben/ausschlachten werde und der eine elektrische Antenne hat, kannst du die gerne haben. Müsstest die allerdings selber ausbauen, da ich das nicht kann.
Lord Anubis I
Modell: Mazda 626 IV GE 2.0i16V
Postleitzahl: 85435
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 29. Jun 2021, 12:37
Weiß jemand, ob die unterschiedlich sind zu jenen die im Xedos verbaut wurden?
Beitragvon jwbehrendt » Di 29. Jun 2021, 18:03
Jein,
im GE hast Du nur 3 Anschlüsse ("+" "-" "Ausfahren").
Im x6 kommt die "+" über 3 verschiedene Kabel.
Bei Bedarf kann ich Dir die entsprechenden Seiten aus den WHB's mailen.
so long,
John
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 29. Jun 2021, 21:06
Danke.
Ich dachte nur, dass Antennen vom Xedos (6&9) die bei mir vorhanden sind für den GE verwendet werden könnten. Ist aber dann scheinbar nicht so.
Beitragvon jwbehrendt » Mo 5. Jul 2021, 13:19
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Danke.
Naja, geht halt nicht PnP, Mechanik & Motor (das Teil für die Anpassung der Schräge - Karosserie-Durchgang - passt wohl nicht) sind gleich.
Lediglich der elektrische Teil (Ansteuerung) ist unterschiedlich. Die Elektrik ist jedoch "so kompliziert", dass man sie leicht reparieren kann.
Es stellt also keine Herausforderung dar, aus 2 (oder mehr) eine funktionsfähige zu machen.
Da zumindest der Antennenstab vom MX-5 NB passt, geh' ich mal davon aus, dass die Antennen bei Mazda zumindest sehr ähnlich sind.
In der Bucht hab' ich neue universelle für ca 40 EUR gesehen, die höchstwahrscheinlich auch (mit Anpassungen) verwendbar sein werden.
so long,
John
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 6. Jul 2021, 12:06
OK, verstehe.
Hatte aber eh noch nicht Zeit mich damit zu beschäftigen. Aber hab einige Antennen da!
Beitragvon commander_keen » Do 13. Jan 2022, 23:01
Kampfkuchen hat geschrieben:Es gab bei Mazda mal ein Reparaturkit für ~60€, eine neue kostet 380€
Was beinhaltet eigentlich das Reparaturkit?
Und was ist der typische Defekt der elektrischen Antenne? Fängt von oben herab an nicht richtig auszufahren?
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 14. Jan 2022, 01:49
Es ist ein Kunststoffbowdenzug, der in die Antenne fährt und sie rausdrückt. Der bricht durch.
Das Reparaturkit hatte wohl diesen Bowdenzug plus das Antriebsrad.
Beitragvon jwbehrendt » Fr 14. Jan 2022, 20:40
Hab' beim GE den Antennenstab mit der Kunststoff-Zahnseele vom MX-5 NB aus der Bucht eingebaut. Trocken auf der Werkbank fährt der Stab sauber rein & raus, leider nicht im Fahrzeug; also erstmal eingebaut & dann mit Netzteil ausgefahren.
Abschaltstrom in den Endlagen ist übrigens etwa 2,2 - 2,3 Amp.
Möglicherweise hat mein GE da 'nen Massefehler oder irgendwo 'ne bescheidene Steckverbindung. Einer meiner Vorgänger hat Radio & Antenne getrennt, die durch einen separaten Schalter (Lumitas) angesteuert wird. Es besteht also auch durchaus die Möglichkeit, dass der Kontakt des Schalters mit dem Strom überfordert ist.
Die im Xedos 6 funktioniert nach dem Austausch des Antennenstabs einwandfrei. Angesteuert wird diese vom Radioausgang mit Relais-Entkopplung, um diesen zu schützen. Sollte ich beim GE vlt auch mal versuchen.
so long, John
Beitragvon commander_keen » Fr 14. Jan 2022, 23:20
jwbehrendt hat geschrieben: Angesteuert wird diese vom Radioausgang mit Relais-Entkopplung, um diesen zu schützen.
Das ist da zusätzlich reingefrickelt oder ab Werk so?
Bei mir hakelt das oberste Glied. Ist von außen aber schon gereinigt, so gut es geht. Kann man da noch etwas machen? Den Teleskopstab kann ich ja vermutlich nicht zerlegen eh...
Zurück zu Suche 626 GE Sachen
