AGR Ventil Positionssensor
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 7. Mär 2022, 15:58
Das AGR-Ventil soll laut WHB (allerdings 1996) folgende Werte haben: (Stecker draufsicht)
    Pin 1 und 3: geschlossen 0,5kOhm - offen 2,7kOhm
    Pin 2 und 3: dauerhaft 2,7kOhm
    Pin 1 und 2: geschlossen 2,4kOhm - offen 0,1kOhm
Bei mir sind es 2,2-6,1kOhm. Hat jemand andere Werte? Hat sich das irgendwann geändert?
Ich will wirklich ungern das Teil tauschen müssen... Da kann ich ja alles abbauen.
Re: AGR Ventil Positionssensor
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 8. Mär 2022, 13:26
Werte gemessen (beim Xedos) habe ich nicht.
Kann aber in den WHBs vom Xedos schauen. Ich sollte auch ein älteres passend für dein Baujahr haben.
Kampfkuchen hat geschrieben:Ich will wirklich ungern das Teil tauschen müssen... Da kann ich ja alles abbauen.
Naja, so schlimm auch wieder nicht. Habs beim X6 (wo es an der gleiche Stelle sitzt soweit ich weis) schon ausgebaut. Die Ansaugung muss weg, klar. Und hinten beim Krümmer kommt man dazu. Allerdings hab ich das Rohr durchgeflext (ja Flex hatte Platz! :mrgreen: :geek: ) und dann ohne Rohr wieder eingebaut.
Beitragvon maybach » Di 8. Mär 2022, 13:28
Ich habe hier eine Ansaugbrücke liegen mit dem angeschraubten AGR-Ventil. Da messe ich
Pin 1 und 3: 0,70 kOhm
Pin 2 und 3: 2,20 kOhm
Pin 1 und 2: 1,78 kOhm
maybach
Postleitzahl: 32
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 8. Mär 2022, 14:12
maybach hat geschrieben:Ich habe hier eine Ansaugbrücke liegen mit dem angeschraubten AGR-Ventil.
Ist das eine vom 4-Zylinder? Weil in deinen Profil das steht....
Beitragvon maybach » Di 8. Mär 2022, 15:30
Ja, ist vom 4-Zylinder
maybach
Postleitzahl: 32
Beitragvon Kampfkuchen » Di 8. Mär 2022, 16:11
Mich hatte auch gewundert warum an der Ansaugbrücke.
Die Werte passen ja zu denen aus meinem WHB.
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Kann aber in den WHBs vom Xedos schauen. Ich sollte auch ein älteres passend für dein Baujahr haben.
Wäre dir sehr verbunden dafür.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mi 9. Mär 2022, 12:58
maybach hat geschrieben:Ja, ist vom 4-Zylinder
Dann kann es gleich sein, muss aber nicht.
Kampfkuchen hat geschrieben:Wäre dir sehr verbunden dafür.
Schau ich heute, gestern ist es mir nicht mehr ausgegangen.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Fr 11. Mär 2022, 23:40
So, hab es leider nicht früher geschafft.
Der Vollständigkeit halber einmal vom GE V6:
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Fr 11. Mär 2022, 23:50
Nun vom Xedos 6 V6:
Zuletzt geändert von Mazda RX-7 SA am Sa 12. Mär 2022, 00:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Sa 12. Mär 2022, 00:07
Im WHB vom Xedos 9 sind übrigens keine Werte vom EGR-Ventil Poti enthalten.
Trotzdem hier anbei:
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 12. Mär 2022, 11:06
Danke dir!
Hier ist tatsächlich von einem anderen Widerstand die Rede... 0,7-5kOhm. Aber da bin ich immernoch raus.
Heißt also mal das Ventil dichtmachen.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Sa 12. Mär 2022, 22:31
Kampfkuchen hat geschrieben:Heißt also mal das Ventil dichtmachen.
Ich würde die Rohrleitung ausbauen. Bzw. habe ich beim X6 gemacht.
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 12. Mär 2022, 22:41
Weißt du noch welches Gewinde das war? Dann könnte ich gleich Blindstopfen verbauen.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Sa 12. Mär 2022, 23:02
Ja, war M22x1,5. Allerdings beim X9:
Beim X6 hab ichs so gelöst, weil der Krümmer kein Innengew. hatte.
Gebaut aus den Resten der AGR-Leitung.
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 12. Mär 2022, 23:43
Danke!
Ich denke beim GE wird es auch M22x1,5 sein. Das ist auf jeden Fall einfacher als das AGR abzubauen und ein Blech drunter zu bauen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
