626 GE v6
626 GE v6
Beitragvon Thomas W » Sa 11. Apr 2026, 21:15
Hi alle zusammen
Suche für meinen 626 ge 2.5 V6 Bj.1996 ein Arbag Steuergerät .
Hoffen kann man ja immer , das es noch was passendes gibt .
Liebe Grüße
Thomas
Thomas W
Postleitzahl: 45966
Re: 626 GE v6
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mo 13. Apr 2026, 12:16
Thomas W hat geschrieben:Hi alle zusammen
Liebe Grüße
Thomas
Servus.
Bist du dir sicher, dass der V6 ein anderes hast?
Hast eine Teile-Nr. von deinem eingebauten?
Re: 626 GE v6
Beitragvon Thomas W » Mo 13. Apr 2026, 22:07
Hi
auf dem verbauten Steuergerät steht
SAS
GC6W 57 K3ZF
6E 13 A
Naldec 33201 74
LG
Thomas
Thomas W
Postleitzahl: 45966
Re: 626 GE v6
Beitragvon commander_keen » Mo 13. Apr 2026, 23:40
Ahoi,
das ist das gleiche Steuergerät wie bei den anderen Benzinern: viewtopic.php?f=31&t=6675
Hast du auch die dauerhaft leuchtende Airbag-Warnleuchte?
(u.U. könnte Kampfkuchen dein Steuergerät dann nochmal untersuchen, nachdem du den Stecker/die Kontakte überprüft hast)
Re: 626 GE v6
Beitragvon Kampfkuchen » Di 14. Apr 2026, 00:00
Nach dem ich das von commander_keen untersucht hatte, bin ich nach wie vor der Meinung, dass das hier eher ein Steckerproblem ist - solltest du also tatsächlich eine dauerhaft leuchtende Airbaglampe haben, check das zuerst alles ab.
Sein Steuergerät ging zum Schluss gar nicht mehr, auf dem Tisch hat es nicht eine Fehlfunktion gegeben und ich habe wirklich viel untersucht...
Re: 626 GE v6
Beitragvon Thomas W » Do 16. Apr 2026, 08:17
Hi
Ja es leuchtet auf , geht ganz kurz aus und dann bleibt es daurhaft an . Ich versuche mal den Stecker zu ziehen und in wieder drauf zu stecken . Das Ergebniss schreib ich dann .
LG
Thomas
PS: Die Hoffnung stierbt zu letzt....
Thomas W
Postleitzahl: 45966
Re: 626 GE v6
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 17. Apr 2026, 21:55
Ich habe hier geschrieben:
"Fehlt eine der Brücken im Stecker geht die Lampe für 6s an, dann 2s aus und dann dauerhaft an. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, es anfängt zu piepsen, wenn dabei die Lampe nicht erkannt wird. Es piepst aber nur bei einem Fehler. Somit könnte man damit ggf. herausfinden ob es nur eine Brücke ist oder das Gerät komplett aus ist."
Wenn das bei dir hinkommt -> Brücke im Stecker des Airbagsteuergerätes nicht gut kontaktiert.
Re: 626 GE v6
Beitragvon commander_keen » So 19. Apr 2026, 19:32
Ist das dann hier "V und Y" oder "S und G"? => viewtopic.php?f=31&t=6675#p89271
Re: 626 GE v6
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 20. Apr 2026, 19:15
Der Scan ist echt schlecht - es ist ein Q, kein G. S und Q sind aber nur die Brücke, die beim rausziehen geschlossen wird, damit die Lampe dauerhaft leuchtet (schließt die Lampe auf GND kurz).
Entscheidend sind 1 und 2, die sind als komische Extrakontakte oben im Stecker zu erkennen - und V mit Y, welche über eine Leitung gebrückt sind.
Was natürlich auch sein kann ist, dass Q und S kurzgeschlossen bleiben und nicht mehr öffnen (wobei das komisch wäre) und darum die Lampe immer leuchtet. In diesem Fall, nicht ausprobiert, könnte aber die akustische Rückmeldung greifen, da dann auch keine Spannung an Q erkannt wird -> Lampe tot.
Zurück zu Suche 626 GE Sachen
