Nur wenn du möchtest, die beiden Bilder von mir zeigen nur den Anschluß im Beifahrerfußraum.
Wenn du eine Blinkerbestätigung möchtest (Blinker leuchten beim Öffnen/Schließen auf), musst du noch 2 Kabel in den Fahrerfußraum unter das Lenkrad legen.
Dort sitzt das Blinkrelais, das sieht so aus:
Und dort müssen dann nochmal 2 Kabel angeschlossen werden (auf dem Bild ist nur der Stecker vom Relais zu sehen):
