Motor Startet nicht
Re: Motor Startet nicht
Beitragvon MazdaMelvin » Mo 6. Jul 2026, 16:51
Hallöchen, ich bin leider noch nicht weiter gekommen als "Motor springt an, aber bleibt nicht an"
Die Zündkabel haben leider nicht gepasst, ich habe welche geschickt bekommen, mit jeweils 2 geraden Steckern und 2 90 Grad steckern, die für den anderen Zündverteiler sind.
Jetzt habe ich mir auch mal einen gebrauchten Zündverteiler vom Schrotti geholt, jedoch schein dieser garnichts zu machen, also wahrscheinlich auch defekt.
Ich habe jetzt nochmal spaßenshalber den alten Zündverteiler in den motor geschraubt und der Motor Springt an, geht aber wider direkt aus,
wenn man den Anlasser loslässt.
Es sieht aber auch so aus, als ob das Motorsteuergerät sperrt, weil nachdem der Motor kurz anspringt, direkt die leuchte für die Wegfahrsperre angeht.
Hier ein video davon: https://drive.google.com/file/d/1VQH-tf ... sp=sharing
PS: Weshalb das auto garnicht mehr anspringen wollte lag wahrscheinlich am Zündgerät im Zündverteiler, weil ich diesen nochmal ausprobiert hatte und garkein Funke da war.
Blöd ist natürlich jetzt, dass ich den Zündverteiler mit sicherheit verstellt habe und ich keine Zündpistole hier habe.
Bringt ja auch erstmal nichts würde ich behaupten, wenn der Motor überhaupt nicht läuft.
MazdaMelvin
Modell: '96 626 Hatchback GE 16V 1.9i
Postleitzahl: 44805
Beitragvon commander_keen » Mo 6. Jul 2026, 20:53
Man hast du ein Pech mit den Kabeln... Sind die so kurz, dass es jedes Mal nicht mal Testen gereicht hat? Aber du scheinst ja ohnehin ein Problem mit der Wegfahrsperre zu haben...
Ich könnte dir notfalls meine Zündpistole leihen, aufgrund der Entfernung müssten wir den Transfer allerdings per Post regeln. ;-)
Hast aber völlig recht, solang du den Zündverteiler nicht am Anschlag hängen hast, juckt das den GE nicht unbedingt viel, was das Starten angeht. 2°Verschiebung steckt der locker weg und läuft trotzdem völlig unbeeindruckt. Die WFS zu fixen, erscheint erstmal kritischer.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 7. Jul 2026, 12:12
MazdaMelvin hat geschrieben:Jetzt habe ich mir auch mal einen gebrauchten Zündverteiler vom Schrotti geholt, jedoch schein dieser garnichts zu machen, also wahrscheinlich auch defekt.
Ich wollte mal einen gleich erscheinenden ZV von einem 92er in einem 94er GE einbauen. Aber mit ähnlichem Ergebnis: Motor lief nicht
Also gibts da wohl mehr Unterschiede bei den ZVs als man meinen möge. Musst drauf schauen, dass den richtigen erwischst.
MazdaMelvin hat geschrieben:Blöd ist natürlich jetzt, dass ich den Zündverteiler mit sicherheit verstellt habe und ich keine Zündpistole hier habe.
Der GE ist da ziemlich gutmütig, vorallem der 4 Zyl. Grob in die Mitte vom Verstellbereich setzen und dann wenn er läuft mit der Pistole einstellen. Sollte man einfach haben, wenn man einen Motor mit ZV hat und selbst schraubt. Kostet nur paar €.
Beitragvon Kampfkuchen » Di 7. Jul 2026, 21:03
Es gab hier Beiträge von qwertzo beim 2.0er, dass zwischen FL und pFL die Steckerbelegung des Zündverteilers unterschiedlich war und nicht untereinander tauschbar sind. (Ansteuerung, nicht die Abgänge!) - finde ich leider nicht mehr. Er hatte da sehr viel Probleme beim Umbau seines 2.0ers damals.
commander_keen hatte hier auch einiges geschrieben: https://mazda626ge.de/viewtopic.php?f=11&t=6668
Beitragvon qwertzo » Mi 8. Jul 2026, 09:18
Moin, müsste ich jetzt auch raussuchen,
aber beim 4 Zylinder sowie beim V6 sind die pFL und FL im Kabelbaum unterschiedlich.
Mars hatte das bei seinen 1.9er GE auch.
Wenn er aber läuft und wieder ausgeht ist das eher die WFS.
Die gabs ja erst am FL und hängt am Motorsteuergerät.
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 8. Jul 2026, 18:15
Ja, ich tippe auch auf ein Problem mit der WFS. Aber es gibt scheinbar auch Situationen in denen er gar nicht anspringt ohne WFS-Leuchte.
Andere Sache, vielleicht kann das jemand mit 4-Zyl besser einschätzen: Ich finde die Leuchtstärke der Warnleuchten beim Starten sehr komisch - ein bisschen Flackern und dunkler werden ist eine Sache, aber mir kommt das so vor als gäbe es da Probleme mit dem Bordnetz.
Vielleicht kann MazdaMelvin mal die Spannung messen. Wenn die Spannungsversorgung extrem schwankt kann das natürlich auch Probleme mit der WFS verursachen
Beitragvon commander_keen » Mi 8. Jul 2026, 21:48
Schwer zu beurteilen mit den Lampen, ich musste am GE nie so lange orgeln.
Allein das Geräusch des ersten Startversuchs klingt so merkwürdig... als ob jemand dagegen hält...
qwertzo hat geschrieben:Moin, müsste ich jetzt auch raussuchen,
Wäre cool, wenn du es findest, könnte sich ja dann lohnen, das mal in die Wissensdatenbank zu überführen, wenn nun mehrere damit strugglen.
Was bedeutet unterschiedlich an der Stelle, könnte man die Kabel umpinnen/neu verdrahten oder ist da was komplett anders?
Beitragvon commander_keen » Fr 10. Jul 2026, 00:42
Ich habe mal drei Starts von meinem 4-Zylinder Facelift aufgenommen, die die Lämpchen zeigen:
Mit Wegfahrsperre: gallery2.php?g2_itemId=16579
Direktlink: gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=16579
Ohne WFS 2x Startversuch (Steuergerät im Fahrerfußraum abgesteckt): gallery2.php?g2_itemId=16585
Direktlink: gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=16585
Mit WFS wieder angesteckt: gallery2.php?g2_itemId=16591
Direktlink: gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=16591
Interessanterweise ist das Verhalten mit abgestecktem WFS-Steuergerät schon mal anders als MazdaMelvins Zustand.
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 10. Jul 2026, 01:35
Sehr interessant mit dem abgestecktem WFS Modul...
Aber mit Sound ist das von MazdaMelvin auch sehr strange.
Beitragvon MazdaMelvin » Fr 10. Jul 2026, 13:41
Ohne WFS-Modul springt der Motor ähnlich schlecht an und läuft auch wie ein Sack Nüsse.
Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht und ich komme zu dem Entschluss, dass entweder das Zündmodul, welches ich getauscht habe, ein falsches ist, oder das Motorsteuergerät einen weghat.
Das Zündmodul scheint laut eBay Angebot für einen Nissan zu sein (hatte ich wohl überlesen): https://ebay.io/m/BE0Ez9
Jedenfalls habe ich jetzt ein Motorsteuergerät und ein anderes Zündmodul (explizit Mazda 626 GE 1.8i: https://ebay.io/m/3h0l6y) bestellt und ich hoffe, dass es eins von beiden ist.
Da ich beim ersten Test nur die Zündspule getauscht hatte und das Zündmodul zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall defekt war, habe ich mir zur Sicherheit noch eine als Ersatz bestellt: https://ebay.io/m/Okm9Pf
Bei der Suche nach Videos über meinen Zündverteiler bin ich auf einige russische Videos gestoßen, wo unter anderem auch der Zündverteiler umgebaut wurde.
Ein Video hieß in etwa "Zündverteiler S9 gegen S5 tauschen". Dort wurde der Anschluss für die Stecker um verdrahtet.
Hier zwei Beispiel Videos: https://youtu.be/lFX__RVzZck?si=QbwiFiMMgnY-r7Me und https://youtu.be/RjFc8fNQ6Ik?si=wwJTwLXjYtEIrLsp
Bei dem zweiten Video läuft der Motor bei ihm auch sehr schlecht, was mich dazu führt, dass der Zündverteiler immer noch nicht in Ordnung sein kann.
Bei meinem Zündverteiler ist die S9 auf dem Gehäuse zu erkennen (Teilenummer FS90-18-200).
Der S5 ist anscheinend der Zündverteiler mit der Nummer FS05-18-200.
Es gibt wohl auch den S1 und S3: https://youtu.be/uK8mMLONE0g?si=lOlN9EaO0aeKopQl
MazdaMelvin
Postleitzahl: 44805
Beitragvon commander_keen » Fr 10. Jul 2026, 19:16
Das würde dazu viewtopic.php?f=11&t=6668#p89177 passen, dass die Russen im Video pre Facelift-GEs haben. Die rüsten dann quasi auf Facelift Zündverteiler um, wenn S5 der pFL FS05... ist und S9, wie du sagst, der FL FS90...
Sind Zündmodul und Spule zwischen pFL und FL gleich? In den verlinkten Auktionen wird ja scheinbar nicht unterschieden...
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 10. Jul 2026, 20:45
Dass du das Motorsteuergerät nicht einfach tauschen kannst, wegen der WFS, hast du ein paar Beiträge vorher aber schon gelesen? Und auch, dass ich ein passendes Steuergerät rumliegen habe?
Beitragvon MazdaMelvin » So 12. Jul 2026, 14:32
Kampfkuchen hat geschrieben:Dass du das Motorsteuergerät nicht einfach tauschen kannst, wegen der WFS, hast du ein paar Beiträge vorher aber schon gelesen? Und auch, dass ich ein passendes Steuergerät rumliegen habe?
Tut mir leid, das hatte ich in der Eile nicht auf dem Schirm gehabt.
Bei eBay hatte ich jetzt einfach eins mit Zündschloss in Kombination geholt, aber man benötigt anscheinend auch noch das Steuergerät für die WFS.
Es ist aber tatsächlich das Motorsteuergerät was kaputt ist, weil der Motor mit dem anderen Steuergerät direkt anspringt und sich nicht so abquält.
Ich kann gerne das Steuergerät verschicken, wenn das Angebot noch steht, natürlich.
Das von eBay kann ich auch theoretisch wieder zurücksenden, sowie die anderen Teile, die ja jetzt überflüssig geworden sind.
Ich bin jedenfalls erleichtert, dass die Fehlerursache jetzt gefunden ist.
Die Frage ist jetzt, ob das Zündmodul, welches kaputt gegangen ist, das Motorsteuergerät mit in den Tod gerissen hat, oder andersherum.
PS: Das Motorsteuergerät, was ab werk verbaut war, hat die bezeichnung:
FP15 2\
FP15 18 881A
E2T83281T
MazdaMelvin
Postleitzahl: 44805
Beitragvon Kampfkuchen » So 12. Jul 2026, 15:27
Macht nichts.
Das was ich habe ist leider ein FP30 2U, heißt es wird vermutlich doch nicht das passende sein - wenn auch für 1.8er.
Wenn du mal ein Foto vom offenen Steuergerät schickst, dann kann ich dir vielleicht sagen ob es genauso einfach ist und ich würde dir weiterhin anbieten, deinen EEPROM auf den des neuen Steuergerätes zu schreiben, damit das WFS Modul dann passt. Dann bräuchte ich halt das alte und das neue.
Ging er denn auch wieder direkt aus, weil die WFS nicht passt oder lief er dann einfach durch? Eventuell ist es ein entsperrtes Steuergerät...
Beitragvon MazdaMelvin » So 12. Jul 2026, 17:06
Kampfkuchen hat geschrieben:Wenn du mal ein Foto vom offenen Steuergerät schickst, dann kann ich dir vielleicht sagen ob es genauso einfach ist und ich würde dir weiterhin anbieten, deinen EEPROM auf den des neuen Steuergerätes zu schreiben, damit das WFS Modul dann passt.
Original Steuergerät:
Spender-Steuergerät:
Und ja der Motor ging nach ein paar Sekunden aus und die WFS-Leuchte blieb an.
Wenn man die Lesespule abmacht, sodass der Schlüssel nicht gelesen werden kann, fängt die WFS-Leuchte an zu blinken.
Soll ich dir eine PN schicken, damit ich dir die Steuergeräte schicken kann?
Zuletzt geändert von MazdaMelvin am So 12. Jul 2026, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
MazdaMelvin
Postleitzahl: 44805
