Motor Startet nicht
Re: Motor Startet nicht
Beitragvon MazdaMelvin » Mo 6. Jul 2026, 16:51
Hallöchen, ich bin leider noch nicht weiter gekommen als "Motor springt an, aber bleibt nicht an"
Die Zündkabel haben leider nicht gepasst, ich habe welche geschickt bekommen, mit jeweils 2 geraden Steckern und 2 90 Grad steckern, die für den anderen Zündverteiler sind.
Jetzt habe ich mir auch mal einen gebrauchten Zündverteiler vom Schrotti geholt, jedoch schein dieser garnichts zu machen, also wahrscheinlich auch defekt.
Ich habe jetzt nochmal spaßenshalber den alten Zündverteiler in den motor geschraubt und der Motor Springt an, geht aber wider direkt aus,
wenn man den Anlasser loslässt.
Es sieht aber auch so aus, als ob das Motorsteuergerät sperrt, weil nachdem der Motor kurz anspringt, direkt die leuchte für die Wegfahrsperre angeht.
Hier ein video davon: https://drive.google.com/file/d/1VQH-tf ... sp=sharing
PS: Weshalb das auto garnicht mehr anspringen wollte lag wahrscheinlich am Zündgerät im Zündverteiler, weil ich diesen nochmal ausprobiert hatte und garkein Funke da war.
Blöd ist natürlich jetzt, dass ich den Zündverteiler mit sicherheit verstellt habe und ich keine Zündpistole hier habe.
Bringt ja auch erstmal nichts würde ich behaupten, wenn der Motor überhaupt nicht läuft.
MazdaMelvin
Modell: '96 626 Hatchback GE 16V 1.9i
Postleitzahl: 44805
Beitragvon commander_keen » Mo 6. Jul 2026, 20:53
Man hast du ein Pech mit den Kabeln... Sind die so kurz, dass es jedes Mal nicht mal Testen gereicht hat? Aber du scheinst ja ohnehin ein Problem mit der Wegfahrsperre zu haben...
Ich könnte dir notfalls meine Zündpistole leihen, aufgrund der Entfernung müssten wir den Transfer allerdings per Post regeln. ;-)
Hast aber völlig recht, solang du den Zündverteiler nicht am Anschlag hängen hast, juckt das den GE nicht unbedingt viel, was das Starten angeht. 2°Verschiebung steckt der locker weg und läuft trotzdem völlig unbeeindruckt. Die WFS zu fixen, erscheint erstmal kritischer.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 7. Jul 2026, 12:12
MazdaMelvin hat geschrieben:Jetzt habe ich mir auch mal einen gebrauchten Zündverteiler vom Schrotti geholt, jedoch schein dieser garnichts zu machen, also wahrscheinlich auch defekt.
Ich wollte mal einen gleich erscheinenden ZV von einem 92er in einem 94er GE einbauen. Aber mit ähnlichem Ergebnis: Motor lief nicht
Also gibts da wohl mehr Unterschiede bei den ZVs als man meinen möge. Musst drauf schauen, dass den richtigen erwischst.
MazdaMelvin hat geschrieben:Blöd ist natürlich jetzt, dass ich den Zündverteiler mit sicherheit verstellt habe und ich keine Zündpistole hier habe.
Der GE ist da ziemlich gutmütig, vorallem der 4 Zyl. Grob in die Mitte vom Verstellbereich setzen und dann wenn er läuft mit der Pistole einstellen. Sollte man einfach haben, wenn man einen Motor mit ZV hat und selbst schraubt. Kostet nur paar €.
Beitragvon Kampfkuchen » Di 7. Jul 2026, 21:03
Es gab hier Beiträge von qwertzo beim 2.0er, dass zwischen FL und pFL die Steckerbelegung des Zündverteilers unterschiedlich war und nicht untereinander tauschbar sind. (Ansteuerung, nicht die Abgänge!) - finde ich leider nicht mehr. Er hatte da sehr viel Probleme beim Umbau seines 2.0ers damals.
commander_keen hatte hier auch einiges geschrieben: https://mazda626ge.de/viewtopic.php?f=11&t=6668
Beitragvon qwertzo » Mi 8. Jul 2026, 09:18
Moin, müsste ich jetzt auch raussuchen,
aber beim 4 Zylinder sowie beim V6 sind die pFL und FL im Kabelbaum unterschiedlich.
Mars hatte das bei seinen 1.9er GE auch.
Wenn er aber läuft und wieder ausgeht ist das eher die WFS.
Die gabs ja erst am FL und hängt am Motorsteuergerät.
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 8. Jul 2026, 18:15
Ja, ich tippe auch auf ein Problem mit der WFS. Aber es gibt scheinbar auch Situationen in denen er gar nicht anspringt ohne WFS-Leuchte.
Andere Sache, vielleicht kann das jemand mit 4-Zyl besser einschätzen: Ich finde die Leuchtstärke der Warnleuchten beim Starten sehr komisch - ein bisschen Flackern und dunkler werden ist eine Sache, aber mir kommt das so vor als gäbe es da Probleme mit dem Bordnetz.
Vielleicht kann MazdaMelvin mal die Spannung messen. Wenn die Spannungsversorgung extrem schwankt kann das natürlich auch Probleme mit der WFS verursachen
Beitragvon commander_keen » Mi 8. Jul 2026, 21:48
Schwer zu beurteilen mit den Lampen, ich musste am GE nie so lange orgeln.
Allein das Geräusch des ersten Startversuchs klingt so merkwürdig... als ob jemand dagegen hält...
qwertzo hat geschrieben:Moin, müsste ich jetzt auch raussuchen,
Wäre cool, wenn du es findest, könnte sich ja dann lohnen, das mal in die Wissensdatenbank zu überführen, wenn nun mehrere damit strugglen.
Was bedeutet unterschiedlich an der Stelle, könnte man die Kabel umpinnen/neu verdrahten oder ist da was komplett anders?
