Blinkergehäuse öffnen
Beitragvon Keitaro » Mo 3. Sep 2007, 13:04
hi
hatt sich schon jemand mal drangemacht die vorderen blinkergehäuse zu öffnen ?
will die gelben kappen rausmachen und diadembirnen reinsetzen.
funktioniert der gute alte backofentrick bei unseren modellen ?
Keitaro
Beitragvon NegraBytes » Mo 3. Sep 2007, 13:48
Ich habe die Gehäuse nicht geöffnet, sondern habe die gelben "Kappen" von hinten mit einem Dremel herausgeschnitten.
Einige haben es auch mit einem Lötkolben gemacht, natürlich auch von hinten (nicht falsch verstehen!) [13]
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon Matti782 » Mo 3. Sep 2007, 16:08
Ich habs bei mir auch mit nem Lötkolben gemacht. Hab ichs hier gelesen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Funktioniert, bis auf den Gestank beim Schmelzen einwandfrei. Nur nen bissl vorsichtig sein mit dem Lötkolben.
Einfach die Kappe "vierteln" Also in vier Stücke trennen. Dann kannst Du sie am leichtesten rausbrechen.
Greetz Matti
Beitragvon Keitaro » Mo 3. Sep 2007, 20:58
geht das auch "sauberer" ^^ ?
wird der kleber bei hitze elastisch ?
Keitaro
Beitragvon bastiv6 » Di 4. Sep 2007, 10:05
ja das geht super hat bis jetzt jeder so gemacht der die kappen raus hat wurde ja schon alles beschrieben wie es geht
Beitragvon Spawn » Di 4. Sep 2007, 10:12
@Matti
Du hast mich in ner PN gefragt wie das mit dem Entfernen geht! [12]
Beitragvon Matti782 » Di 4. Sep 2007, 16:59
Gut dann so [1] Wusste es net mehr ganz genau [13]
Beitragvon AbsoluterBeginner » Mi 5. Sep 2007, 16:28
Matzeluggi schrieb am 28.03.2004 09:13
Als erstes diese Schraube lösen
Dann den Blinker rausziehen, ist nur noch gesteckt und mit ein bischen ziehen geht er raus.
Dann einfach die Blinker rausdrehen und gegen die neuen austauschen.
Jetzt sollte man sich einen Lötkolben zur Hand nehmen, das ist die einfachste Lösung und dank Blowmans Ratschlag auch die sicherste Methode damit alles ganz bleibt.
Einfach wie einen Apfel schälen, die Teile sollten halt durch die Öffnung passen. Das mit dem Lötkolben hinterläßt auch keine Splitter im Blinker, das sieht nämlich echt ..... aus wenn man so kleine Teile in gelb drin rumliegen hat.
So sollte es aussehen wenns fertig ist, Blinkerlämpchen einschrauben und den Blinker wieder reindrücken, Schraube nicht vergessen und fertig.
Vorher/Nachher
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Beitragvon Keitaro » Mi 5. Sep 2007, 17:47
is das die stossstange vom Mx6 ?????
hab auch die lötkolbenmethode angewand. ging recht gut. hab mir die osram diadem reingemacht. sieht thight aus [4]
Keitaro
Beitragvon Schmati » Mi 5. Sep 2007, 17:48
das ist ein MX-6 [13]
Beitragvon Keitaro » Mi 5. Sep 2007, 17:51
waaaaas ???????
das die front nicht auf den 626 passt weiß ich. aber sind die scheinwerfer nicht identisch ?
Keitaro
Beitragvon NegraBytes » Mi 5. Sep 2007, 17:55
Sorry,... aber nein!
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon Schmati » Mi 5. Sep 2007, 17:59
NegraBytes schrieb am 05.09.2007 17:55
[1] das passt
Beitragvon NegraBytes » Mi 5. Sep 2007, 18:00
Passen wird es bestimmt [1]
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon Keitaro » Mi 5. Sep 2007, 18:57
mit etwas "gut zureden" [1]
Keitaro
