hi
hatt sich schon jemand mal drangemacht die vorderen blinkergehäuse zu öffnen ?
will die gelben kappen rausmachen und diadembirnen reinsetzen.
funktioniert der gute alte backofentrick bei unseren modellen ?
Matzeluggi schrieb am 28.03.2004 09:13
Als erstes diese Schraube lösen![]()
Dann den Blinker rausziehen, ist nur noch gesteckt und mit ein bischen ziehen geht er raus.![]()
Dann einfach die Blinker rausdrehen und gegen die neuen austauschen.![]()
Jetzt sollte man sich einen Lötkolben zur Hand nehmen, das ist die einfachste Lösung und dank Blowmans Ratschlag auch die sicherste Methode damit alles ganz bleibt.![]()
Einfach wie einen Apfel schälen, die Teile sollten halt durch die Öffnung passen. Das mit dem Lötkolben hinterläßt auch keine Splitter im Blinker, das sieht nämlich echt ..... aus wenn man so kleine Teile in gelb drin rumliegen hat.![]()
So sollte es aussehen wenns fertig ist, Blinkerlämpchen einschrauben und den Blinker wieder reindrücken, Schraube nicht vergessen und fertig.
Vorher/Nachher![]()
NegraBytes schrieb am 05.09.2007 17:55![]()
Sorry,... aber nein!
