Verkleiung neben Fenster abbauen. ?!
Beitragvon MezBass » So 21. Feb 2010, 14:42
Hallo
Ich möchte die Verkleidung abmachen die von der A Säule kommt..
Also wenn ihr aufm Fahrersitz sitzt,und nach links neben Windschutzscheibe guckt..die muss bei mir ab..
Mir kommt Wasser durch irgendwie :shock: :shock: :shock:
Muss der komplette Dachhimmel entfernt werden ? Muss nur das Stück wenn ihr aufm Fahrersitz sitzt und nach links guckt oben..das muss ab
Wisst ihr was ich meine ?
ich mach nachher ein Pic ;)
MezBass
Postleitzahl: 57520
Re: Verkleiung neben Fenster abbauen. ?!
Beitragvon commander_keen » So 21. Feb 2010, 15:03
Bevor du dir die Mühe machst: Falls dein Auto ein Schiebedach hat, öffne es und kontrolliere von oben die Wasserabläufe in den Ecken. Ich hatte nämlich mal ein ähnliches Phänomen (ist zwar nur in der Waschanlage bis rein gelaufen...) Bei mir hat sich irgend ein kleines Gummiteil mal dorthin verirrt und den Abfluss blockiert.
Selbst wenn also oben nichts zu finden ist, ist es gut möglich, dass der Abfluss anderweitig zu ist.
Beitragvon MezBass » So 21. Feb 2010, 16:48
Nein ;)
Das Problem ist leider ein anderes.Oben Links die Windschutzscheibendichtung defekt,und da kommt Wasser rein oO
Also wie mach ich das ab?^^
MezBass
Postleitzahl: 57520
Beitragvon Matti782 » So 21. Feb 2010, 16:55
Mich verwundert das die Dichtung undicht sein soll. Bei mir ist der Gummi aussen auch gelöst, aber da die Scheibe eingeklebt ist, kommt da eigentlich nix durch.
Wenns bei Dir durchsifft--->Frontscheibe rausschneiden und neu einkleben! Könnt man zwischenzeitlich vlt. mit wetterfestem Silikon o.Ä. abdichten
Beitragvon Lima » So 21. Feb 2010, 17:00
Mit Silikon vorsichtig sein . Silikon enthält Essigsäure, die Oxidation (ROST) fördert. Das passiert dann auch im Zeitraffer!
Beitragvon MezBass » So 21. Feb 2010, 18:01
Da war die Dichtung ab,ging nicht rein.Also habe ich so Dichtmasse reingehauen.
Aber trotzdem Wasser und ich sehe Rostblasen.. :( :( :(
Geht die kaputt wenn ich sie rausschneide?
Eig könnte ich die auch grad kaputt hauen und rausreißen..die hat sowieso nen Steinschlag.Aber kein Bock 1200€ für ne Scheibe hinzublättern <.<
MezBass
Postleitzahl: 57520
Beitragvon Matti782 » So 21. Feb 2010, 18:06
Warum machst es dann nicht einfach? ;)
Ist der Schrotthaufen Kasko-versichert? Dann bekommst ne neue Scheibe und musst nix zahlen--->Carglas oder solch Spezis
Btw.: Die Scheibe bleibt im Normalfall ganz beim rausholen
Beitragvon MezBass » So 21. Feb 2010, 22:52
Nee ist der Schrotti nicht.
ich machs nicht,weil ich für 1200€ min 3 GE´s bekomme.
O_O
MezBass
Postleitzahl: 57520
Beitragvon MezBass » Fr 26. Feb 2010, 10:51
& wie bekomm ich sie ab?:P
Ist dringend,ich habe schon Rostblasen.
MezBass
Postleitzahl: 57520
Beitragvon Matti782 » Fr 26. Feb 2010, 16:05
Is geclippst wenn ich mich recht entsinne.
Vorsichtig ziehen...
Beitragvon Boogyman626 » Mo 1. Mär 2010, 22:07
Ja, richtig, mach die Tür auf, zieh die Dichtung an der Karosse einfach etwas ab, an der Säule, kannste ohne weiteres machen, dann musst du vorsichtig an der Verkleidung in der Ecke hebeln, an sich ganz einfach, aber sei vorsichtig... sind nciht verschraubt.. wenn du die oben abgelöst hast, geh nach unten vor.. wenn die los ist, musst du sie etwas hoch ziehen und in den innenraum neigen, dann müsste sie spielen raus gehen...
Habe meinen ganzen Innenraum umgebaut, von dem 96.er in den 94.er...
Greez Boogy
Leise Töne mit wenig Gesten
by C.W.
Boogyman626
Modell: 626GE
Postleitzahl: 56581
Beitragvon MezBass » Di 2. Mär 2010, 00:26
Hey,
Ich weiß :D
Hab mich heut morgen mal rangemacht.
Oben kurz vorm Himmel,einfach nach unten bisschen drücken,dann ist oben bissl ab,neigen und nach oben ziehen. Zack ab.
MezBass
Postleitzahl: 57520
Beitragvon Boogyman626 » Di 2. Mär 2010, 01:39
:D Richtig.. !! XD
by C.W.
Boogyman626
Modell: 626GE
Postleitzahl: 56581
Beitragvon MezBass » Di 2. Mär 2010, 09:14
Hier muss jetzt abdichten *gg*
Und oben Windschutzscheibendichtung dings auch.
Silikon nehmen?
Greift des ned den Lack an ? O.o
Mal schauen ob ich alles wieder zusamenbekomme :shock:
eine kleine Abdeckung verloren oO
MezBass
Postleitzahl: 57520
Beitragvon Wolfgang » Di 2. Mär 2010, 20:41
Normalerweise dichtet man da ab, wo das Wasser rein kommt und nicht, wo es raus läuft. Also außen und nicht innen. So kenne ich das jedenfalls. :mrgreen:
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
