Beitragvon Kampfkuchen » Sa 7. Okt 2023, 12:34
2K-Kleber sind da gar nicht mal die beste Wahl. Das ist fast immer Epoxydharz, wenn da kein Lösungsmittel oder etwas drin ist, das den Kunststoff anlöst, dann hält das nicht, da kann der Kleber noch so fest sein. Die meisten Kunststoffe lassen sich zb mit Cyanacrylaten (Sekundenkleber) kleben. Die Oberfläche muss halt nur sehr sauber sein, was bei einem Riss mit gammligen Kühlwasser erstmal schwer ist. Darum wäre es sinnvoll mit Isoprop o.ä. erstmal den Riss zu spülen und anschließend den Kleber durch den Riss drücken (zb mit (Unter-)Druck).
Bei 80€ wäre mir das aber vermutlich auch egal und ich würde einen neuen einbauen.
Ich hab das aber auch genauso verstanden, dass dort ein Riss im Plastik wäre aus dem das Kühlwasser austritt. Ich würd's halt mit einem Lötkolben probieren aufzuschmelzen und zu versiegeln, da das mit 99% Wahrscheinlichkeit ein Thermoplast sein wird, ist das auch kein Problem, sofern man den Kolben nicht zu heiß macht.
Wenn das Glasfaserverstärkter Kunststoff ist kann es aber sein, dass es ein Duroplast ist und dann wäre nur noch kleben angesagt. Als ich mal Lautsprecherchassis von Canton geklebt habe, die waren aus Polycarbonat mit 25% Glasfaseranteil hat das mit Sekundenkleber astrein gehalten. Das geht aber halt nur, wenn der Bruch auch sauber ist und kein Material ausgebrochen ist, was bei einem Haarriss aber eigentlich eine gute Grundvoraussetzung ist.
Wenn es Polycarbonat ist könnte man auch mit Acrifix kleben, das hat den Vorteil, dass es das Material löst, verbindet und dann aushärtet. Somit würde sich der Riss wieder verschmelzen.
Acrilnitril-Kunststoffe (wie ABS und ASA) lassen sich mit Aceton auflösen, vermischen und wenn das Aceton verflüchtigt ist, ist das Zeug wieder hart.
Wenn man weiß wie, dann ist der Erfolg meist sehr groß. Aber mit irgendwas kleben ist halt oft zum scheitern verurteilt.
Beitragvon jwbehrendt » Sa 7. Okt 2023, 15:07
Ja, ist halt immer so 'ne Sache, Cyanacrylat wird hart, ob das in Anbetracht der dort herrschenden Vibrationen lange hält bezweifle ich.
Das Loctite hatte ich, da es den Eigenschaften von UHUplus ähnelt, jedoch elastisch bleibt.
Das Loctite hatte ich, um Glas mit Alu & div. Kunststoffen zu verbinden, die im Betrieb Temperaturen deutlich über 100°C ausgesetzt waren.
Ich nehm' an, im GE waren es schlussendlich die Vibrationen in Verbindung mit den Temperaturen & der mechanischen Beanspruchung durch den hart gewordenen Verbindungsschlauch die recht kleine Klebestelle (Schlauchanschluss) zerstört haben.
Zusätzliche Verstärkungsröhrchen innen & aussen haben da leider auch nicht geholfen.
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 7. Okt 2023, 21:28
Da der Kunststoff ausreichend elastisch sein sollte, dürfte das da aber egal sein.
Hattest du probiert ob du es verschmolzen bekommst? Das wäre halt mMn noch die stabilste Lösung, wenn es ein Thermoplast ist.
Beitragvon JokeCro » So 8. Okt 2023, 11:12
Kampfkuchen hat geschrieben:Most plastics are well glueable, but you need to know which glue you have to use.
I'm a bit confused about your description where it is leaking... So the tip of the surge tank has NO pressure on it! The filler cap has a pressure-valve, it opens at 0.9 bar and the water can flow in the tank. So most of the time this part of the tank doesn't have pressure and it shouldn't leaking, even if there's a crack.
Can see exactly where it is leaking? Is it a guess that it's leaking from that tip? Maybe the hose is too loose?
So, as I wrote before, the liquid comes out THROUGH THE PLASTIC LID OF THE CONTAINER. Through plastic. It does not come out on the hose, nor through the cap. Rather, through plastic. I found another picture and marked with arrows exactly where it releases the liquid.
I managed to find a car dealership in Croatia that can get that container, the price is 200 euros.
I also don't understand, if this happens with the pressure when the engine is running, then why does the fluid come out when the engine is not running?
Just now I went to check and the container is wet, i.e. new fluid came out even though I wiped the container before and the car was not driven
We tried to patch the container with glue and plastic, but without success
Beitragvon Mazda RX-7 SA » So 8. Okt 2023, 16:07
JokeCro hat geschrieben:
Because the pressure is not the pressure generated by the water pump. The pressure in the cooling system comes from the heat, as water wants to expand is temperature increases. That's why it still leaks, if you stop the engine but the water is still on temperature.
Beitragvon Kampfkuchen » So 8. Okt 2023, 21:24
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:That's why it still leaks, if you stop the engine but the water is still on temperature.
As I understand, he checked it while the engine was not running a long time, so the water should be cold the whole time.
I posted the part number of the tank, you can buy a NEW one for about 85€ all over the internet, why you want to buy a used tank from some wreckers?
Beitragvon JokeCro » So 8. Okt 2023, 22:19
That's right, I checked when the car was parked for almost two days, it wasn't on.
That's the price they told me from that car dealership
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mo 9. Okt 2023, 12:23
JokeCro hat geschrieben:That's the price they told me from that car dealership
I guess this is the price of the local Mazda Dealer for the new tank OEM.
A Online-Dealer in Germany wants 286€ for that:
https://www.online-teile.com/mazda-ersatzteile/search_results.php?keywords=KL01-15-35XB
If you don't want to pay so much, you can import it from Japan:
https://www.amayama.com/en/part/mazda/kl011535xb
It will cost less (appr. 139€ incl. import taxes), but take longer to be delivered.
Beitragvon commander_keen » Mo 9. Okt 2023, 15:12
As Kampfkuchen found it for 85 Euro, that should be the best price so far, like:
https://www.ebay.com/itm/372742880874
or
https://partsouq.com/en/search/all?q=KL011535XB
If there is any issue with shipping to Croatia, we can maybe get it for you and send it from Germany/Austria to Crotia, if necessary.
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 9. Okt 2023, 16:13
I was a bit confused about the high prices you told, because there were many offers for 80-90€ with that part number just tipped in google for brand new tanks.
Beitragvon jwbehrendt » Di 10. Okt 2023, 01:11
Kampfkuchen hat geschrieben:Hattest du probiert ob du es verschmolzen bekommst? Das wäre halt mMn noch die stabilste Lösung, wenn es ein Thermoplast ist.
Ne, bei ca. 1mm Wandstärke des Röhrchens bin ich davon ausgegangen, dass die Idee wohl wenig zielführend wäre.
Deshalb auch die Erweiterung der Klebe-Idee mit den Metallröhrchen innen & aussen zur Verstärkung/Entlastung der Bruchstelle.
Hat ja aber auch nicht gehalten.
Beitragvon JokeCro » Di 24. Okt 2023, 19:55
A new container arrived yesterday.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 24. Okt 2023, 20:04
Cool!
What you've paid finally?
Beitragvon JokeCro » Mi 25. Okt 2023, 20:27
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Cool!
200 €
Beitragvon JokeCro » Mi 25. Okt 2023, 20:35
Which light bulbs (short light, long light) do you use and recommend for the 626 GE?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 28 Gäste
